Autor Tema: Cómo ver las ESCALAS de los modelos  (Leído 5064 veces)
robertord
« en: Enero 08, 2015, 09:36:20 pm »
Estimados amigos.
Deseo hacer un aporte al foro comentando y aceptando comentarios sobre lo que es la escala de algún modelo.
Primeramente, lo conocido, un modelo a escala 1/64 quiere decir que la reproducción es la 1/64ava. parte del real. En otras palabras, si lo sumáramos 64 veces para su ancho, para su largo y para su altura, tendríamos el verdadero tamaño del original, lo que conocemos como un modelo 1/1   (1 en 1).
Hasta aquí nada nuevo. Considero un aporte, si lo permiten y lo acojen mas bien, el haber logrado graficar unas "regletas" con la escala tal o cual para tener referencia numérica del largo, por ejemplo, del modelo, al ubicarla a un costado del mismo. Se las podría tomar como un escalímetro, si se quiere.
Pero también se puede obtener una idea de la escala ubicando una figura humana al costado del modelo.
Espero que las fotos sean de ayuda para ver mejor a los modelos.
Roberto
Roberto
de Arequipa - Peru
robertord
Re:Cómo ver las ESCALAS de los modelos
« Respuesta #1 en: Enero 08, 2015, 11:30:42 pm »
Amigos
Subo unas fotos que por sí mismas, hacen referencia al texto que acabo de ingresar en mi anterior publicación. No me salieron bien pero se nota la numeración.
Espero que genere comentarios de cómo ver nuestros modelos ahora con dimensiones.
Roberto
Las "regletas" muestran medidas en metros.
Los bomberos, como seres humanos tienen una medida de 1,80 a 185.
El camión mide 6,50 mts.
Detalle de la parte anterior o delantera del camión, inicio de la medición.
Detalle de la parte posterior del camión, fin de la medición.
« Última modificación: Enero 08, 2015, 11:59:42 pm por robertord »
Roberto
de Arequipa - Peru
« Respuesta #2 en: Enero 23, 2015, 10:50:01 pm »
buenas las regletas! pero mejor este modelo! los detalles en la parte posterior son de lujo.
robertord
« Respuesta #3 en: Febrero 11, 2015, 11:59:03 am »
Sergio, Amigos
Unas fotos de personas y ornamentación a la escala adecuada.
Estas regletas se crearon con el afán de conocer las medidas y distancias de elementos y claro, de los modelos vehiculares. También uno puede comparar y hacerse un gráfico en la mente de qué tanto se necesite.
Nos ayuda bastante a intentar armar una maqueta a modo de diorama.
No tengo bomberos ni personas (figura alguna) a la escala 1/64, así que decidí fabricar uno, se los presento pero me salió como un mostrito. Hice el intento y salio feo, pero se los muestro. Los trajes de bomberos resultan así de gruesos y pesados, ese fue el motivo de febricarlo así.
Saludos y gracias por ver las fotos.
Roberto
Roberto
de Arequipa - Peru
« Respuesta #4 en: Febrero 11, 2015, 12:17:24 pm »
me pregunto donde podría conseguir una regla así de 1/64?
« Respuesta #5 en: Febrero 11, 2015, 12:49:21 pm »
Hay unas para imprimir, deja que las busque y te paso el enlace...
Marco Antonio nbsp Checa nbsp Funcke
« Respuesta #6 en: Febrero 11, 2015, 12:55:41 pm »
Gracias Marco ;)
« Respuesta #7 en: Febrero 11, 2015, 12:58:05 pm »
http://www.blocklayer.com/Scale-Rule.aspx
http://www.planetfigure.com/threads/print-your-own-scale-rulers.50689/
Una lástima que las de este sitio web ya no estén:
https://web.archive.org/web/20091003001714/http://www.miniature-planet.com/scale_rulers.php
Aquí tienen una copia de la 1/64:
http://fashion-incubator.com/wp-content/uploads/2012/10/printable_scale-ruler_1_64.pdf
Y aquí hay otro sitio web archivado con más para imprimir:
https://web.archive.org/web/20111229223656/http://www.hungrylizardstudio.com/ssm/scalerulers.html
Mi recomendación es imprimirlas como  transparencias (es decir, en esa láminas transparentes), recortarlas y usarlas así.
Si las imprimes en papel normal, mándalas a plastificar...
« Última modificación: Febrero 11, 2015, 01:25:00 pm por machf »
robertord
« Respuesta #8 en: Febrero 11, 2015, 06:04:37 pm »
¡Qué buenas regletas!
Gracias Marco por la información.
Bueno Renzo, las regletas me las hice yo dibujandolas en la computadora.
Tengo dos sugerencias para que tengas las tuyas:
          -----> NATURALMENTE IMPRIMIR LA INFORMACION DE MARCO  <------
1.- Yo usé el programa AutoCAD, es muy conocido y lo manejan los dibujantes de arquitectura e ingeniería. Bueno, solo dibujé una unidad, como un espacio del 0 al 1 y lo dividí en 10. Dada la escala que se requiera solo tuve que imprimirla, una por una. Naturalmente hice varias copias una a continuación de la otra para 2, 3, 4, 5 etc. Si el espacio resulta algo grande entre el 0 y el 1, se puede dibujar mejor la mitad, es decir el 0,5 y colocar tantas divisiones como uno desee. Allí aproveché de colocarles el texto "ESC 1/64" por ejemplo y mi nombre, personalizándolas.
2.- Comprender el cómo se genera una escala, como nosotros todo medimos en metros, pues aquí explico la misma en relación a metros, usado mucho en latinoamérica. Nos basamos entonces en que usaremos un metro ó 100 centímetros.
(Otra cosa sería querer tener una regleta en pies y pulgadas).
Bueno, lo que tenemos siempre es un metro del cual obtenemos una regla común de 30 cm. Usaremos este instrumento. Por otro lado, los arquitectos usan un ESCALIMETRO, como lo mencioné en mi primera publicación.
Cualquier escala está basada en los 100 centímetros, solo que se expresan de diferente tamaño.
Ejemplo 1.
Usando una regla común o regla escolar de 30 cm la interpretamos como a escala 1/100, si dibujamos una línea de 10 centímetros, entonces leeríamos los 10 centímetros de ésta como 10 metros, es decir, nosotros vemos 10 metros.
Usando esta regla escolar y con este concepto hallamos la relación: 10 * 100 / 100 , donde corresponde:
       MEDIDA BUSCADA   *  CONSTANTE 100   /  ESCALA   =   CENTIMETROS DIBUJADOS.
El resultado de la operación es 10, como usamos una regla escolar basada en 100 cm (o en el metro), pues el resultado es en centímetros, dibujamos 10 centímetros que nos significa 10 metros.
Así, podemos deducir cualquier escala que queramos tener.
Ejemplo 2.
Si dibujamos una línea de 4 cm., para la escala 1/250, ¿cuánto significan esos 4 cm?
Aplicamos la fórmula:
... reemplazando tenemos
   X  * 100 / 250 = 4   donde     X = 10 metros, ... los 4 cm a Esc 1/250 significan 10 metros.
Ejemplo 3.
Si dibujamos una línea de 14 cm., para la escala 1/43, ¿cuánto significan esos 14 cm?
   X  * 100 / 43 = 14   donde     X = 6.02 metros, ... los 14 cm a Esc 1/43 significan 6 metros.
Ejemplo 4.
¿Cuán larga dibujaríamos una línea que signifique 6 metros a escala 1/64?
   6  * 100 / 64 = X    donde    X = 9.375 centímetros, dibujaríamos una línea de 9 cm con casi 4 mm
Renzo, mas bien no creo que sea buena idea plastificar las regletas, ya que al fotografiar un modelo las luces se verán reflejadas. El costo de las regletas es insignificante y si una se malogra se vuelve a imprimir. Si te sugiero que las imprimas en una cartulina para que tenga cierta resistencia y cuerpo al manipularlas.
Roberto
desde Arequipa - Perú
« Última modificación: Febrero 11, 2015, 06:18:53 pm por robertord »
Roberto
de Arequipa - Peru
« Respuesta #9 en: Febrero 11, 2015, 06:23:26 pm »
Gracias Marco y Roberto por vuestros consejos, a tenerlos en cuenta ;)
robertord
« Respuesta #10 en: Febrero 18, 2015, 06:24:30 pm »
Amigos.
Recibí la semana pasada de mi amiga Cathy de Vintage Toys en los EEUU, dos figuras de bomberos de un regular tamaño. Como no conozco en qué escala está, aprovecho de usar esta situación como un ejemplo práctico mas de lo que escribí y les presento lo siguente:
Solamente medí la altura de la fugura humana obteniendo la lectura de 9 centímetros con 6 milímetros. Pego una foto a continuación (considerar el efecto del volumen vs lo plano de la foto)
Dimensiones en centímetros = 9,6
Entonces operé esta medida buscando un resultado que me signifique "encontrar la ESCALA a la que la figura está hecha", de la siguiente forma:
De la fórmula:
Tenemos:   1.73      *           100             /           X          =        9,6
Determino una Altura       constante             Incógnita         medida obtenida
Datos
1. Asigné una altura promedio de un hombre, digamos entre 1,72  1,73  ó  1,74 mts para la Medida Buscada.
2. Desconocemos la Escala a la que está la figura.
3. Añado la dimensión obtenida en centímetros de la figura: 9,6 cm
Despejando X tenemos:
173 / 9.6  = X
y nos da como resultado que X es = 18,02    ... que viene a ser la escala de la figura.  1/18
Con esos datos dibujé una regleta y tomé otra foto a la figura del bombero.
Dimensiones de la regleta a Escala 1/18
Saludos amigos
Roberto
Roberto
de Arequipa - Peru
robertord
« Respuesta #11 en: Febrero 18, 2015, 08:10:00 pm »
Los Dioramas
Es realmente de respetar las personas que deciden confeccionar, armar y tener uno. El espacio es un inconveniente y bueno, se puede superar pero la dedicación, la fidelidad y el trabajo puesto en una de estas maquetas, eso si, no puede dejarse como algo simple.
Aquí dos muestras que encontré en la web, sobre la temática que me gusta y trato, los Bomberos.
Modelo simple
Modelo complejo
Es de destacar que para haber realizado estos dos trabajos se empleó la regleta 1/64 dado que los modelos de camiones de emergencia en ambos dioramas están a la escala 1/64.
Saludos a todos
Roberto
de Arequipa - Peru
« Respuesta #12 en: Febrero 19, 2015, 07:44:02 am »
Hola Roberto (y demás lectores),
Muy espectacular el camión de bomberos,, como dice Sergio, ¿que marca es el modelo y que marca ha fabricado la minatura? es que tengo uno muy parecido y desconozco ambas.
Otra cosita, yo cuando intento saber que escala tiene una figura o que medidas debería tener un modelo a escala, utilizo una simple regla de tres. Por ejemplo escala 1:24
si 1 es 24 ,8 serán X ; x = 8*24:1=192                      altura que tendría la persona real si la figura tiene 8 cm
si 1 es 24, 192 serán X; x =192*1:24=8                    si la persona real mide 1,92 m la figura la deberíamos hacer de 8 cm
si 8 son 192, 1 será X ; X = 192*1:8 =24                   si suponemos que la persona mide 192 y sabemos que la figura mide 8 cm
        la escala es 24.
        yo utilizo bastante esta regla, ya que algunos de los Minis que colecciono
        no aparece ninguna, y como sé cuanto medía el original, pues... a multiplicar.         Lo de las reglas me parece muy interesante cuando has de medir figuras que ya tienes (mas o menos pequeñas) y sabes que escala son, pero cuando has de medir un modelo grande (persona real o una mesa por ejemplo) las regletas no te sirven, aparte de que siempre has de saber donde las has guardado.
por favor, no es una sentencia, cada uno que lo haga como le parezca bien.
robertord
« Respuesta #13 en: Febrero 20, 2015, 10:56:44 am »
Hola Joan
Gracias por darte una vuelta visitando mi publicación. Te sigo en las tuyas.
Bueno, si, probé la forma de obtener las escalas que compartes y da el mismo resultado, con alguna muy leve diferencia que la puedo ver quizá en atribuirsela a mi dibujo, que puliré. Tenemos otra forma mas para todos de conocer cuánto mide un modelo, qué distancia hay de un punto a otro y en qué escala tenemos todo.
Buenos aportes obtuvimos en esta sección.
Sobre el camión, pues lo he visto en la Marca Franklin Mint a escala 1/32. El mío es de la Marca Signature y esta en escala 1/24 (mas grandecito). Le tomo fotos a los que tengo y las cuelgo en la sección "Mis Carros de Bomberos".
El modelo representa a un camión autobomba FORD del año 1938.
Un fuerte abrazo y gracias a ti también por compartir tu conocimiento.
Roberto
Roberto
de Arequipa - Peru
« Respuesta #14 en: Febrero 23, 2015, 06:25:39 pm »
después de todo esto, nadie puede tener mas dudas de las escalas o como calcularlas  :o
buen aporte!
