Y el segundo de mis diseños de dioramas en papercraft que imprimí en papel couché tamaño A3 y pude armar este fin de semana es este otro, basado en una sección de la pista del circuito de carreras Charlotte Speedway, utilizando como referencia para la base fotos de Google Earth y para el fondo una foto de cerros cercanos a mi propia casa:
Para empezar, acá tenemos las dos hojas tamaño A3, la regla de 50cm y la cuchilla tipi "X-acto":
Empezamos cortando los bordes de los costados y el frente de la base (pero dejando el borde del fondo):
Una vez que ya quedó, pasamos a la hoja que contiene el fondo:
Aquí cortamos los bordes de los costados:
Luego cortamos pegado a la parte superior del fondo, pero dejando los bordes superior e inferior y el espacio que queda entre la parte superior del fondo y la pieza de relieve para la pared:
Ahora, cortamos una plancha de espuma de poliestireno (conocida como EPS o foam) de 0.5cm de espesor a las medidas de la base:
Aplicamos silicona líquida a la plancha de espuma de poliestireno:
Y pegamos la lámina de la base sobre la espuma:
Ahora pasamos a trabajar con el fondo, para lo cual primero doblamos la pieza de relieve para la pared:
Inicialmente, pensaba utilizar mondadientes partidos por la mitad para sujetar el fondo a la base, pero en vez de ellos, decidí utilizar otro método que emplea un amigo en sus dioramas, para lo cual dejamos 0.5cm de margen en la parte inferior del fondo:
Luego, cortamos otra plancha de EPS a las medidas del fondo:
Pegamos con silcona líquida el fondo a su correspondiente plancha de EPS:
Ahora, empezando a 2 cm del borde, hacemos marcas a intervalos de 4cm a lo largo del margen de 0.5cm de la parte inferior del fondo, y cortamos unos "dientes" en ese margen:
Al final, nos debe quedar así:
Ahora, aplicamos silicona líquida en la parte trasera de la pieza de relieve para la pared:
Y la pegamos al fondo en el lugar correspondiente, quedando así:
Ahora hacemos marcas en la parte trasera de la base, empezando a 2cm del borde como hicimos con el fondo y espaciándolas a 4cm, y luego de trazar una líne paralela a 0.5cm del borde de la imagen, cortamos sendas muescas que coincidan con los dientes que cortamos en el fondo:
Al final nos debe quedar así:
Ahora podemos encajar el fondo en el lugar correspondiente de la base, pudiendo aplicar pegamento si queremos dejarlo permanentemente armado, o dejándolo tal cual si deseamos poder desarmarlo cuando no lo estemos usando para que así ocupe menos espacio:
Y ahora podemos colocarle algunos autitos en escala 1/64 para luego tomarles fotos:
